也無風雨也無情 2021-12-14 22:40:29 | 湖北省 土建 | 453查看 2回答
單價換算問題請教前輩們
混凝土地面內配a6-200鋼筋網,那么如何把鋼筋網以噸為單價換算到混凝土的平方單價中去
如果按單層算,1平米鋼筋長度就是1*0.2*2=10米,乘以理論質量0.222kg/m,就是10*0.222=2.22kg,也就是0.00222T,乘以總平米數就是總重
2021-12-14 23:06:25
1個平米多少噸可以得出一個平米多少錢然后直接加到混凝土平方單價上去即可,為了精確一點就用100平方米計算噸位需要多少錢除以100就得每平方的單價加混凝土平方單價即可!注意A6其實是A6.5的比重即是6.5*6.5*0.617/100=0.26068KG/M !
2021-12-15 02:44:40
