丫丫阿雅 2021-12-14 19:34:21 | 北京市 土建 | 1441查看 1回答
為什么 軟件自動生成的構造柱,匯總計算后 會出現這樣的錯誤?該怎么解決呢?
你好:提示如圖:
原因:柱截面編輯中縱筋位置繪制重疊。如圖:
方法:雙擊錯誤提示后,軟件會自動定位到對應圖元的位置,然后建議刪除重疊的柱縱筋,重新布置即可。
若布置柱縱筋的位置捕捉不到點時,可以先找一個可以捕捉到點的地方(鼠標變成回字形狀),然后同時按住shift+鼠標左鍵,彈出“請輸入偏移值”窗體后,輸入偏移距離,兩個縱筋的中心距離大于兩個縱筋的半徑之和即可。如圖:
2021-12-14 19:36:36
