zhao 2009-06-09 16:08:25 | 陜西省 其他專業 | 365查看 4回答
請問各位高手,框梁 中,在同一跨有兩個次梁與之相交,那么吊筋就應是2C25/2C25嗎?
請問各位高手,框梁 中,在同一跨有兩個次梁與之相交,那么吊筋就應是2C25/2C25嗎?還是只輸入2C25就可以了?請各位指教,謝謝
已采納輸入2C25/2C25或4C25均可以。如吊筋直徑不同時,分別輸入;如2c20/2c25。
2009-06-09 16:14:41
2C25/2C25即可
2009-06-09 16:12:38
輸入2C25/2C25,是正確的根據實際個數與直徑進行調整!
2009-06-09 16:14:49
看圖紙的要求,如果兩個都有輸入2C25/2C25 有一個就輸入一個 沒有就不用輸入 了
2009-06-09 17:50:19
