耶路撒冷 2021-12-14 09:53:29 | 陜西省 土建安裝裝飾市政水利 | 1075查看 2回答
設備擋雨棚上的鋼柱是80*80方鋼管,請問應該套什么定額
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14875
你好,你可以在“金屬構件”章節,選擇鋼柱的定額子目,(需要選擇制作、運輸、安裝、油漆的子目)。
2021-12-14 10:58:53
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
選套鋼柱相關子目完成
2021-12-14 09:58:24
工業里的安全閥
您好,請問工業安全閥安裝比如DN100*80的 ,DN100是出口設計壓力為PN16,進口是DN80 設計壓力為PN40 ,套定額是按中壓DN100的安全閥計取嗎? 有什么依據或者說明嗎?
土建安裝中的鋼結構
老師您好! 對于在土建圖紙中的鋼梯子,鋼吊車梁部分,因為土建,安裝定額中均有鋼結構子目,所以經常迷惑,特來請教! 1.建筑物高16米,廠房,3層框架,室外有一鋼梯子,直通到頂,頂部做設備基礎,請問這個是屬于安裝還是土建部分?因為這個是在土建主體施工完成后施工的,我理解的應該是配合安裝公司吊裝設備用的吧?所以應該是安裝部分計入工程量?與土建無關? 2.廠房室內有鋼梁,旁邊也有鋼梯子,我覺得這個應該也是配合安裝工作的吧? 3.鋼梯底面和側面刷防火涂料和土建也沒關系吧? 4.最后再問下,像鋼吊車梁,鋼梯子什么時候應該屬于土建的計算內容呢? 謝謝?。?!
基坑支護問題:請教各位大師傅。
基坑支護問題:請教各位大師傅。1. (掛網噴混凝土)支護:用于固定橫向加強鋼筋及鋼筋網的膨脹螺栓(設計要求M18膨脹螺栓)套什么子目。2. 錨索、錨桿的自由段是否需要注漿。3. 錨索的錨頭處:鋼墊板、斜鋼墊與腰梁一并執行“第五章鋼吊車梁子目”,那么 角鋼支架(用于支撐腰梁)應該套什么子目?4. 預應力錨索自由段,設計要求抹黃油套波紋管,波紋管要用什么材質(本工程15.2鋼絞線)需要套多大管?5. 定額第二章 計算規則第10條“釘墻支護以設計支護面積計算,不計算翻邊、射角面積”是什么意思?翻邊、射角是不能計算面積,不能計算費用嗎?6. 錨索擴張件、多長距離布置1個,這設計圖紙擴張件為50鋼管80mm長,此物與市面上常用塑料緊固件是一個用途嗎?
誠懇的發問,新手著實不太會。
集水檢查井1.混凝土墊層:100厚C10混凝土2.井深、尺寸:9m3.材料:預制水泥涵管,管道內徑800mm,壁厚80mm4.墊層厚度、材料品種、強度:C10混凝土墊層 1005.鋼筋爬梯尺寸:直徑Φ16,長度45m6.檢查井外圍一圈用土工布進行包裹7.采用260挖掘機進行吊裝8.涵管側壁進行打孔,孔徑20mm請問這個對于材料這塊:是采購的成品水泥涵管,這個怎么套定額子目?下面有我自己再組價的時候自定義的一個成品水泥涵管(因為我是新手找不到合適的定額子目)不知道整個組價對不對,還有在市政定額里找的兩個覺得合適的,我現在的問題是:①我應該按照自定義的去組,把吊裝的打孔的都加上,②還是說套一個合適的定額子目,進行修改,請師傅們指教,如果是②我應該去套哪個定額子目合適呢?
應該選園林景觀專業還是市政專業?
我在做一個項目的預算,遇到這樣一個問題,希望大神給與幫助。這是陜西項目,項目名稱是“***景觀提升改造項目”,理論上應該采用園林景觀專業。但是提升改造的主要內容是,土方挖填,滑坡治理,環湖路改造(瀝青砼路面、水穩墊層),青石欄桿,標志標牌,標線,蓋板涵洞,幾乎采用的全是市政定額。所以我的問題是:1、新建預算時選什么專業比較合適,園林景觀還是市政?2、選用哪個專業就應該優先選擇哪個專業的定額,沒有的可以借用,借用子目的取費應該怎么計?3、我優先選擇園林景觀,但是80%以上的定額均借用市政定額,這樣是不是可以選擇市政專業?市政和園林景觀的綜合系數、安全文明系數不同,導致造價差異很大。因為大部分子目都用的市政定額,我覺得用市政專業比較合適,但造價會高很多,所以我跳脫不出去這是個景觀改造項目,而且這個項目要經過評審,又不想被審核的太多而難堪,所以請求大神們給與解惑,謝謝~
數據更新時間 : 2025-05-21
