guxiangxiang 2009-06-09 15:54:24 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 517查看 6回答
請問這樣的基礎(chǔ)怎么畫?
請問這樣的基礎(chǔ)怎么畫:閥板基礎(chǔ),厚度有500的,400的;然后還有樁承臺,承臺底標(biāo)高又不一樣;基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高也是不一樣!
(6)
已采納基礎(chǔ)層高: 1、以閥板基礎(chǔ)、樁承臺、基礎(chǔ)梁最低標(biāo)高為底標(biāo)高,以閥板基礎(chǔ)、樁承臺、基礎(chǔ)梁最高標(biāo)高為頂標(biāo)高。 2、依照圖紙把閥板基礎(chǔ)、樁承臺、基礎(chǔ)梁定位,標(biāo)高不一,可以在屬性里修改它們的標(biāo)高。
2009-06-09 17:11:06
閥板基礎(chǔ),厚度有500的,400的;然后還有樁承臺,承臺底標(biāo)高又不一樣;基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高也是不一,只要設(shè)置好標(biāo)高,分層處理,
2009-06-09 22:28:42
底標(biāo)高不一樣沒關(guān)系,頂標(biāo)高是一致的,你可以從頂標(biāo)高開始向下畫
2009-06-09 16:01:55
1.定義好基礎(chǔ)層高,以最深處來定義,然后調(diào)整其他構(gòu)件的底標(biāo)高即可。
2009-06-09 16:09:07
閥板基礎(chǔ),厚度有500的,400的 分別定義筏板 輸入標(biāo)高 樁承臺、基礎(chǔ)梁分別定義標(biāo)高 即可
2009-06-09 16:10:09
樁承臺頂標(biāo)高應(yīng)該是一樣的,可以以此標(biāo)高為基準來繪制,或者以其中的某以構(gòu)件為基準來繪制,或者進行分別定義其標(biāo)高來繪制均可
2009-06-09 16:13:32
