777 2009-06-09 15:35:53 | 山東省 其他專業(yè) | 427查看 4回答
請問各位老師,在03定額中
請問各位老師,在03定額中下面地面做法如何套定額: 地面做法如下:1.200厚C20砼配A4@200單層雙向鋼筋網,撒1:1水泥砂隨打隨抹。2、素土夯實,壓實系數等于0.9。 謝謝各位老師
請問各位老師,在03定額中下面地面做法如何套定額: 地面做法如下:1.200厚C20砼配A4@200單層雙向鋼筋網,撒1:1水泥砂隨打隨抹。2、素土夯實,壓實系數等于0.9。 回答: 1、根據計算規(guī)則計算房心填土體積,如果是就地取土,根據填土方式套用相關定額子目,如1-4-10至1-4-11;如果是外購土,且購土費用由施工單位承擔,要把購土費用計入。 2、200厚C20混凝土配A4@200單層雙向鋼筋網,撒1:1水泥砂隨打隨抹,如果鋼筋網是成品,按照主材費計算;如果現場制作綁扎,應計算出噸數后套用4-1-2定額子目;200厚C20混凝土套用2-1-13子目,這個子目的工程量按照厚度140來計算;撒1:1水泥砂隨打隨抹可套用9-1-27。
2009-06-14 11:37:52
先套房心填土,再套200厚混凝土整體面層,鋼筋網應該單算,按噸套用鋼筋定額。
2009-06-09 16:23:48
地面做法如下:1.200厚C20砼,撒1:1水泥砂隨打隨抹。2、素土夯實,壓實系數等于0.9。 首先根據計算規(guī)則計算房心填土體積,如果是就地取土,根據填土方式套用相關定額子目,如1-4-10至1-4-13 200厚C20混凝土配A4@200單層雙向鋼筋網,撒1:1水泥砂隨打隨抹,如果鋼筋網是成品的話,可計算一筆材料費用,如果是現場制作綁扎應該計算出噸數套用4-1-1定額子目。混凝土整體面層可套用9-1-27子目,混凝土厚度與定額不同,可按比例換算。
2009-06-10 14:44:34
撒水泥砂子套一項整體面層中一項,再套一個200厚面層,和鋼筋加土方
2009-06-09 17:13:36
