筱楠 2021-12-13 16:40:20 | 山東省 土建 | 1205查看 2回答
腳手架面積
廣聯(lián)達軟件中,外墻腳手架面積是不是:外墻腳手架面積+外墻內(nèi)腳手架面積
內(nèi)墻腳手架面積是:內(nèi)墻腳手架面積
對不對
不對的
外墻腳手架只需要計算外墻外側(cè)的腳手架即可
內(nèi)墻腳手架是只需要計算內(nèi)墻的腳手架
外墻內(nèi)側(cè)腳手架是用不到的,因為腳手架不能計算2面的,除非是計算裝飾腳手架
注意內(nèi)墻的腳手架面積也是計算的一面
2021-12-13 16:43:46
軟件中腳手架的工程量盡量用手算,軟件中會多點
2021-12-13 16:44:03
