  • None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    通風管道支架及保溫問題: 1、薄鋼板焊接及咬口連接,其支架量已包含中風管制作與安裝子目內,不需要另外再計算; 2、塑料風管及不銹鋼管鋼管的支架不包含在定額子目內,首先看設計要求,若無要求按規范:長邊400以下,4米一個支架,400以上(含)為3米一個支架,支架制作要求按施工規范要求,及設計選用的類型,若設計沒任何要求,只按長規進行:橫向采用L40×4,長度為風管底邊長+2個保溫層厚度之各的2倍,豎向為2根12圓鋼,長度為板或梁底至風管底+預留長度(含保溫)+埋入長度(根據實際情況計算)之和。 3、保溫體積按(風管周長+2個保溫厚度)×風管長度×保溫厚度計算。
    2009-06-09 17:03:53
  • 風管的保溫 按風管外表面積計算 和支吊架 按實際量算 如果沒有提供實際量 按管道總量/3米=個數 看你的支架 用什么型鋼 多少料 查五金手冊 算出重量
    2009-06-09 12:45:09
  • 風管的保溫 按風管外表面積乘以保溫厚度計算 支吊架 按實際量算 如果沒有提供實際量 參考施工驗收規范管道支吊架間距計算,約為按管道總量/3米=個數,參考支吊架圖集計算出每個支吊架的重量
    2009-06-09 12:52:01
  • 風管的保溫按面積算,支架按重量算
    2009-06-09 15:34:03
  • 通風管道支架一般定額綜合內容已考慮,不單獨計算。不銹鋼管道的支架按實際用量按重量計算。定額有規定。風管保溫計算按第十一冊計算規則計算出保溫材料工程量套第九章絕熱工程相應子目。
    2009-06-09 13:02:17
  • 風管保溫按照北京定額計算方法如下: 風管表面積為保溫面積,即風管截面周長*風管長度。如500*200風管4米則保溫面積為:(0.5+0.2)*2*4 支架在北京定額附錄中有型鋼含量,用那個算支架就行了,支架的制作安裝費應含在風管制作安裝中,不用另行計算,如果算刷墻量可參考附錄中的含量
    2009-06-10 14:06:41
  • 同意石破天驚的說法
    2009-06-10 16:14:34
  • 通風管支架:一般采用30*3或40*4角鋼,單個計算為(風管底部距現澆頂高+風管寬)*2*型鋼理論重量+預埋件重量 風管保溫按照(風管外徑+4個保溫層厚度)*保溫層厚度計算
    2009-06-09 13:34:54
  • 通風管道的保溫及外纏保護層按通風管道的凈面積計算,通風管道的吊支架包含在定額子目內,除跨風管的落地支架另安設備支架計算
    2009-06-09 14:28:46
主站蜘蛛池模板: 永昌县| 南澳县| 闻喜县| 汽车| 务川| 邹城市| 香港| 水富县| 民权县| 类乌齐县| 云安县| 崇礼县| 望谟县| 襄汾县| 同仁县| 文安县| 天镇县| 苏尼特左旗| 沙田区| 安平县| 白河县| 泸西县| 册亨县| 颍上县| 泰来县| 乳源| 宾川县| 南汇区| 门头沟区| 湘西| 进贤县| 航空| 灵山县| 周宁县| 乌兰察布市| 嘉义县| 汉寿县| 开原市| 张北县| 抚远县| 慈溪市|
