土建小白 2021-12-12 22:37:15 | 北京市 土建 | 498查看 2回答
假如清單計算規則地面積是90平方,塊料樓地面積90.2,那么在計價軟件里,清單工
程量就是90吧?定額工程量應該看當地計算規則,看是按地面積計算還是塊料面積計算,那么是塊料面積的定額工程量就是90.2,如果按地面積的話,那么定額工程量就是90,是這樣嗎?
你好,簡單的說就是,清單工程量你按照清單的計算規則進行計算。定額工程量你按照定額的計算規則進行計算。(這個地面面積和塊料面積是沒有關系的,兩者是按照不同的方式分類的。如果你的是塊料地面,那么你清單、定額均按照塊料地面的計算規則計算。)
2021-12-12 22:53:11
如果計算的是塊料鋪裝,你們清單定額都按塊料面積
2021-12-12 22:53:12
