奇跡 2009-06-09 11:42:33 | 北京市 其他專業 | 1436查看 10回答
請問無梁板、有梁板、平板分別如何定義?
問題補充:搭在圈梁上的板是無梁板,還是平板呢?搭在框架梁上的板是什么呢?
(10)
已采納有梁板、無梁板、平板的區別 有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。 無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。 平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。 圖片1是有梁板 2是無梁板 3是平板
2009-06-09 11:54:46
平板是直接搭在墻上,無梁板一般是有柱帽 補充的問題的板是平板
2009-06-09 11:47:48
搭在圈梁上的板是平板。搭在框架梁上的板是有梁板
2009-06-09 11:54:45
首先了解幾種板的概念: 有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。 無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。 平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。 平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。 然后在軟件中定義定額時,根據概念來分別定義即可。 搭在圈梁上的板是平板; 搭在框架梁上的板是有梁板
2009-06-09 11:55:27
無梁板一般用在大型商場等大空間,板下有帶柱帽的柱支撐;有梁板一般是框架結構的梁板,板下有主梁、次梁做支撐,平板則是以墻做支撐的板,也就是說板直接搭在墻上。搭在圈梁上的板應該是平板,搭在框架梁上的板是有梁板
2009-06-09 12:00:57
回答:搭在圈梁上的板是平板,搭在框架梁上的板是有梁板
2009-06-09 12:10:04
⑴有梁板包括主梁、次梁與板,梁板合并計算。 ⑵無梁板的柱帽并入板內計算。 ⑶平板與圈梁、過梁連接時,板算至梁的側面。 從上面的計算規則可以看出有梁板、無梁板、平板的劃分。 搭在圈梁上的板是是平板。搭在框架梁上的板是有梁板。
2009-06-09 13:02:48
有梁板:含有次梁的板叫有梁板,其次梁和板合并計算。 無梁板:指不帶梁,直接用柱帽支承的樓板,其柱帽體積與板合并計算。 平 板:其它的板都是平板,按板實際體積計算。
2009-06-09 13:49:26
“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。 圖片1是有梁板 2是無梁板 3是平板
2009-06-09 14:03:47
平板是直接搭在墻上,無梁板一般是有柱帽 搭在圈梁上的板是平板; 搭在框架梁上的板是有梁板
2009-06-09 14:43:55
