為伊消得人憔悴 2021-12-12 18:38:52 | 廣東省 土建 | 1851查看 3回答
夾層算建筑面積嗎?
消防控制室上方夾層(全封閉)算建筑面積嗎?首層頂標高為5.1米,夾層板頂標高為3.5米
2021-12-12 18:43:12 補充
無樓梯
請問依據按照那條規則?
你好:如果有樓梯是計算建筑面積的。
2021-12-12 18:41:34
有無樓梯都是要計算,也不可能沒有樓梯的
2021-12-12 18:51:25
層高超過2.10正常計算建筑面積,
2021-12-12 18:58:36
