realfox@126.com 2009-06-09 11:02:47 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 554查看 4回答
請高人指點:措施費通用及專業項目的計算基礎和各項費率
2008清單措施費通用及專業項目的計算基礎和各項費率是怎樣規定的?
已采納安全文明施工費,其基數和費率執行京造定[2009]4號文(見附表) 夜間施工費:根據工程的工期和甲方要求等情況,可能發生的報,如果沒有就是零。計算方法可以參考建標[2003]206號文。 二次搬運:清單的二次搬運和建標[2003]206號文的規定一致,特指因場地狹小發生的二次搬運費,與北京2001定額的二次搬運費含義不同,根據工程情況自己決定怎么報,計算方法可以參考建標[2003]206號文給的公式。 冬雨季施工費:指由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采取的供暖措施所發生的費用。與北京2001定額的冬雨季施工費含義不同??梢愿鶕┯晔┑姆桨噶谐鲰椖坑嬎悖部梢詤⒖冀薣2003]206號文給的公式。 大型機械安拆和進出場費按照施工方案和機械市場的行規計算,或按建標[2003]206號文給的公式。 施工排水和施工降水:可以根據方案套定額。 地上、地下設施、建筑物的臨時保護設施:比如有高壓線時搭設的防護架,有行人行車通道時搭設的護頭棚之類,根據實際情況和方案計算。 已完工程及設備保護:與定額成品保護費含義不相同。要根據具體的措施計算。206號文也有公式。
2009-06-09 16:11:01
這個問題太大,技術措施費和組織措施費不一樣. 1、比如腳手架、模板、垂直運輸、超高等是按實際數量。 2、文明施工、夜間施工增加等是按分項工程量清單計價合計為基數。
2009-06-09 11:16:25
措施費在定額說明中和清單規范中有明確規定
2009-06-09 11:24:17
腳手架,模板,垂直運輸是按圖紙計算工程量套相應定額子目計算的,其它是按糸數綜合計算的
2009-06-09 11:34:24
