東陽 2021-12-12 10:50:57 | 廣東省 裝飾 | 711查看 3回答
請問各位老師,紅色字體部分的墻面做法應(yīng)該列一般墻面抹灰清單,還是立面砂漿找平層呢
第一條是基底處理,第二條一般墻面抹灰較為合理
2021-12-12 10:55:21
1、做法是有兩種方式選擇,如果用3厚就是用找平,或與面層2的抹平,同時計(jì)算墻面的抹灰,界面劑是刷水泥漿,就不需要計(jì)算,定額子目是已經(jīng)包含
2、如果用3厚就同時計(jì)算墻面的抹灰,
2021-12-12 11:03:40
一般墻面抹灰即可
2021-12-12 11:34:19
