yc1110 2009-06-09 10:27:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 898查看 5回答
坡屋面板三維里看見有縫隙會影響工程量嗎?
已采納如果是你設置標高造成的縫隙就一定會影響工程量,如果不是你設置標高造成的顯示縫隙而是三維現(xiàn)實的問題,工程量是沒有問題的
2009-06-09 11:05:12
縫隙與板的標高,坡度,板是否相交有關系,會影響工程量
2009-06-09 10:29:07
不會影響,他就這樣顯示
2009-06-09 10:33:49
有縫隙,砼的量是面積乘厚度,有影響,量不大。
2009-06-09 10:35:29
有可能沒有影響,要看你自己畫板時有沒有畫好
2009-06-09 13:25:30
