muchao 2009-06-09 10:19:14 | 山東省 其他專業(yè) | 380查看 5回答
這道梁應(yīng)該怎樣畫?
我的工程是短肢剪力墻結(jié)構(gòu),在剪力墻之間圖紙上的標(biāo)的是LL,此連梁下不是門窗洞口而是后砌墻,而且此梁還有支座筋,請教此梁是應(yīng)該按連梁還是應(yīng)該按其他梁來畫?剪力墻中的連梁在畫時候是按軸線畫,還是畫到兩端剪力墻的端部?我發(fā)現(xiàn)兩種畫法的連梁側(cè)面鋼筋不一樣?問題補(bǔ)充:下面是砌塊墻的LL側(cè)面鋼筋是否還輸入?這種LL應(yīng)該按剪力墻連梁來輸入吧?
應(yīng)該按其他梁來畫
2009-06-09 10:21:17
應(yīng)該是剪力墻的端部
2009-06-09 10:23:18
按照非框架梁進(jìn)行繪制,連梁按照圖紙的標(biāo)注進(jìn)行繪制就可以了
2009-06-09 10:35:04
1、我的工程是短肢剪力墻結(jié)構(gòu),在剪力墻之間圖紙上的標(biāo)的是LL,此連梁下不是門窗洞口而是后砌墻,而且此梁還有支座筋,請教此梁是應(yīng)該按連梁還是應(yīng)該按其他梁來畫? 這個問題我咨詢過設(shè)計(jì)院,你也可以咨詢一下本圖紙的設(shè)計(jì)者 答案是:此梁上下通長筋及支座負(fù)筋按照普通單梁錨固,箍筋按照普通單梁布置。注意:側(cè)面構(gòu)造筋按照連梁布置(為剪力墻水平筋),既剪力墻水平筋直接通過此梁,成為此梁的側(cè)面構(gòu)造筋。 在廣聯(lián)達(dá)繪制時為,此梁按照非框架梁繪制,側(cè)面縱筋設(shè)為墻體水平筋 2、剪力墻中的連梁在畫時候是按軸線畫,還是畫到兩端剪力墻的端部?我發(fā)現(xiàn)兩種畫法的連梁側(cè)面鋼筋不一樣? 剪力墻端部應(yīng)該為暗柱,連梁畫到暗柱中點(diǎn)即可(以暗柱為支座)
2009-06-09 10:38:31
我的工程是短肢剪力墻結(jié)構(gòu),在剪力墻之間圖紙上的標(biāo)的是LL,此連梁下不是門窗洞口而是后砌墻,而且此梁還有支座筋,請教此梁是應(yīng)該按連梁還是應(yīng)該按其他梁來畫? 此梁應(yīng)按非框架梁畫 剪力墻中的連梁在畫時候是按軸線畫,還是畫到兩端剪力墻的端部? 只要和兩端有交點(diǎn)即可,軟件自動按凈長加錨固計(jì)算 我發(fā)現(xiàn)兩種畫法的連梁側(cè)面鋼筋不一樣 這根梁若有側(cè)面筋,則在屬性中輸入,若沒有軟件自動按墻水平筋穿過梁布置計(jì)算。
2009-06-09 10:44:26
