pzhubuilder 2009-06-09 09:48:07 | 四川省 其他專業 | 864查看 12回答
梁鋼筋表示不明白的地方~
我這里有一個梁鋼筋表示方法,請大家解釋一下~ KL3(1)400*900 Ф8@100/200(4) 2Ф20(+2Ф20);4Ф25 N4Ф12 重點屆時一下“括號里面”的意思~問題補充:如果是架立筋,應該是這樣表示吧: 2Ф20+(2Ф20);4Ф25 對吧,估計還是有差別的~~
(12)
已采納KL3(1)400*900 Ф8@100/200(4) 2Ф20(+2Ф20);4Ф25 N4Ф12 框架梁3,一跨,截面尺寸400*900 箍筋一級鋼圓8,間距100/200,4肢箍, 上部鋼筋,角筋2根二級圓20,括號內表示架立筋2根20 下部筋4根二級25 扭筋4根二級12
2009-06-09 09:51:41
這個你可以問一下設計.
2009-06-09 09:49:55
括號里面的是架立筋,和支座筋搭接150
2009-06-09 09:52:32
(+2Ф20)應該是指跨中架立筋,但是直徑不應該是這么大的,咨詢以下設計院
2009-06-09 09:54:25
第一個括號表示有三個箍筋,第二好像是上部中間跨的構造筋,你在原位標注法力看一看
2009-06-09 09:56:16
按03G101的相關說明,有如2B20+(2B20)的解釋。意思是2根角筋為B20的二級鋼筋,括號內的部分是2根B20的架力筋。圖集上的這種表示應該與以上問題中所列的KL3(1)400*900中2B20(+2B20)是一個道理。
2009-06-09 09:57:20
還是咨詢一下設計.
2009-06-09 10:01:18
2Ф20(+2Ф20);4Ф25 其中2Ф20為上部通長筋;+(2Ф20)為架力筋;4Ф25表示下部配置的是4根二級25的通長筋。
2009-06-09 10:04:27
夢幻童年說的對。
2009-06-09 10:20:36
2Ф20(+2Ф20)括號里應該是架立筋,你應該咨詢一下設計院是否筆誤。
2009-06-09 10:28:48
咨詢一下設計吧
2009-06-09 10:38:10
如不能肯定(+Ф20)是架力筋的話,最好咨詢一下設計。以免錯誤。
2009-06-09 14:35:09
