- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ho****@126.com 2009-06-09 09:41:25 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 3003查看 10回答
框剪結(jié)構(gòu)中的填充墻承載面是否必須為梁(不但指地下層)?以前好像聽(tīng)說(shuō)填充墻必須坐落在梁上,現(xiàn)澆板不能直
框剪結(jié)構(gòu)中的填充墻承載面是否必須為梁(不但指地下層)?以前好像聽(tīng)說(shuō)填充墻必須坐落在梁上,現(xiàn)澆板不能直接承載現(xiàn)在的工程又有好多梁直接由板承載,所以想搞清楚到底情況是什么樣?問(wèn)題補(bǔ)充:框剪結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)中填充墻到底是必須坐落在梁上,還是可以有板來(lái)承載荷載。希望說(shuō)的更清楚些。 去年在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)聽(tīng)甲方的一個(gè)老先生檢查我們的工程時(shí)發(fā)現(xiàn)填充墻沒(méi)在梁上,所以,就讓在結(jié)構(gòu)中加了梁。現(xiàn)在新做一套預(yù)算,發(fā)現(xiàn)有一半的內(nèi)墻的荷載都直接在板上,雖說(shuō)不影響預(yù)算,但碰到同樣的問(wèn)題想讓自己搞清楚是怎么回事。 希望大家回答的能讓我有據(jù)可查,那樣心里更踏實(shí)些。謝謝 誰(shuí)有這方面的規(guī)范說(shuō)明,以便更有說(shuō)服力。
(10)
已采納填充墻不一定非在梁上砌筑,設(shè)計(jì)出圖時(shí)填充墻在板上的話(huà),那說(shuō)明板的受力是計(jì)算好的。如果設(shè)計(jì)單位沒(méi)有設(shè)計(jì)填充墻,施工單位及甲方要增加,那砌體填充墻是絕對(duì)不能放在板上的,可采用成品輕型隔墻。
2009-06-09 10:34:26
設(shè)計(jì)規(guī)范中有規(guī)定,必須必須為梁.
2009-06-09 09:45:50
填充墻的何載要由下面的梁傳給支座, 如果下面沒(méi)有梁,只能由板傳給支座,如果板厚度不夠,容易突破板的承載力極限,板容易受到破環(huán).
2009-06-09 09:47:59
框剪結(jié)構(gòu)中的填充墻可以不落在梁上,但一般在板中會(huì)有加強(qiáng)筋 可以查看結(jié)構(gòu)說(shuō)明,一般都會(huì)有板上有隔墻處其下排設(shè)置通筋錨入兩端梁內(nèi)
2009-06-09 09:48:20
在框架結(jié)構(gòu)中,填充墻是起一種分隔作用,質(zhì)量很輕,不起承重作用。所以一般來(lái)講填充墻承載面不必須為梁,當(dāng)然還得看情況是否有特殊情況或特殊說(shuō)明。
2009-06-09 09:54:37
框剪結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)中填充墻到底是必須坐落在上!只有這樣才行!建筑的結(jié)構(gòu)才牢固!
2009-06-09 09:55:21
這是一個(gè)結(jié)構(gòu)受力的問(wèn)題,一般情況填充墻直接座在板上,容易使板變形產(chǎn)生裂縫,結(jié)構(gòu)安全受到影響,故墻體要座在梁上。一般半磚墻及輕質(zhì)隔墻,重量比較輕,可在板內(nèi)增加鋼筋后,直接座在板上。
2009-06-09 10:02:18
填充墻不一定坐落在梁上,為了分割空間滿(mǎn)足所需的功能,可以坐落在板上,不過(guò)墻下板位置要加鋼筋(設(shè)計(jì)通常有注明)
2009-06-09 10:03:22
一般情況是必須坐落在梁上的,如果板能承受了填充墻的荷載,也得按構(gòu)造加鋼筋
2009-06-09 10:04:44
框剪結(jié)構(gòu)中的填充墻承載面一般必須為梁(不但指地下層),填充墻坐落在現(xiàn)澆板上要有加強(qiáng)措施.
2009-06-09 10:17:13
