yc1110 2009-06-09 09:21:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 909查看 7回答
已經合并好了一塊三角板怎么三點定義斜板會出現5個需要定義的點
(7)
已采納選中一個標高進行設置,回車,自動再選兩點標高進行設置即可。
2009-06-10 19:44:54
因為你畫的三角板其實有五個角,你只要定義其中三個點的標高就可以了
2009-06-09 09:26:26
可能是與梁有了交點
2009-06-09 09:26:58
定義好其中的三個點就可以定義斜板的
2009-06-09 09:35:00
直接修改屬于板的三個點的標高就可以了
2009-06-09 09:36:11
定義好其中的三個點就可以定義斜板的
2009-06-09 10:33:26
就定義三個有代表性的點就行
2009-06-09 10:40:07
