jxp95 2009-06-09 09:19:37 | 山西省 其他專業(yè) | 3073查看 4回答
調(diào)整人材機含量和單價有什么不同,在主材和工程量不變的前提下如何將預算價做高
甲方現(xiàn)在提出要以實結算(做預算時未提,所以將工程量做多和虛構部分主材),現(xiàn)在想在主材和工程量不變的前提下如何將結算價做高(甲方要用神機妙算套),調(diào)整人材機含量和單價有什么不同,請高手指點,拜托了。
已采納按計算規(guī)則計算工程量,按工程做法套取工程量,你不吃虧呀!畢盡你做了工程他就要埋單! 按實結算,你是說預算報價中有虛報的工程量對吧!如果甲方要認真那就是沒有辦法,即便你通過調(diào)整人材機含量和人材機價格將預算價做高,也是能查出來的這樣做有風險,看可不可以增加簽證來進行彌補。要做到有理有據(jù)。
2009-06-12 15:13:16
人才機含量不是隨便調(diào)整的,一是要根據(jù)設計的含量進行調(diào)整,二是還要根據(jù)定額計算規(guī)則進行調(diào)整,因有些定額計算規(guī)則是不允許調(diào)整的,含量調(diào)整是指某個材料的使用量的調(diào)整,單價是材料的價格進行調(diào)整,兩個概念不同 回復:工程量計量因按當時的施工實際進行簽證三方簽證作為憑證然后才可根據(jù)實際工程量計算
2009-06-09 09:37:00
可以調(diào)整材料的含量,例如:綠化中栽植花草,可以調(diào)整澆水、施肥的含量,這樣提高的造價就是工程含量的提升,要是單獨提高水或農(nóng)藥的材料價格就不合適了,因為這些價格要隨市場價格;也可以調(diào)整材料的價格,如:栽植的樹木,可以提高樹木的材料價,提高單價。或者得做些簽證來提高造價。
2009-06-09 09:45:32
調(diào)整人材機含量是調(diào)整人材機的比例和調(diào)整單價是調(diào)整人材機價格,在主材和工程量不變的前提下可以通過調(diào)整人材機含量和人材機價格將預算價做高.
2009-06-09 10:31:44
