MMMMMM 2021-12-10 11:08:19 | 河北省 土建 | 811查看 3回答
踢腳線扣除墻面
踢腳線高300要不要扣除墻面抹灰量。一般都是100左右高,這個是不是太高了 要不要扣除
2021-12-10 11:08:42 補充
水泥砂漿踢腳線
定額章節說明里面有 是不扣的
2021-12-10 11:10:07
定額里計算規則 不扣除
2021-12-10 11:11:53
踢腳線要扣除墻面抹灰量。
2021-12-10 11:12:49
