  • 塔式起重機80kNm,什么意思?
    請高手指點,塔式起重機80KNm是什么意思,又是怎樣計算出來的?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    塔式起重機80KNm是指塔吊標(biāo)準(zhǔn)型號,意思是指最大起重力矩是80千牛/米,是國家規(guī)定的生產(chǎn)塔吊標(biāo)準(zhǔn)型號,好比汽車的載重量(5噸、8噸、20噸、30噸等)。 80KNm是小塔吊,臂長不會超過20米,按20米計算最大起重量為0.4噸。 一般工程塔吊應(yīng)該用200KNm,高層一般用800KNm,超高層一般用2000KNm,大型工程用4000KNm。
    2009-06-09 08:15:43
  • 最大起重量=80KNm/(最長力臂距離),如果塔吊的臂長為40m,那么它的起重量為2KN,也就是0.2t,這個應(yīng)該是塔吊最遠(yuǎn)起吊點的最大起重量,一般我們會在這個部位安裝最大起重量限位開關(guān),如果超過0.2T,則主卷揚自動斷電,停止工作,如果沒有限位裝置強行起吊,則有可能造成塔吊傾覆。 塔吊的根部起重量最大,但這個最大和最遠(yuǎn)端起重量最大是不同的。
    2009-06-09 09:28:35
  • 請高手指點,塔式起重機80KNm是什么意思,又是怎樣計算出來的? 80KNm:起重力矩,起重力矩=起重力臂(米)×起重重量(千牛頓) 最大起重量=80KNm/(最長力臂距離)。這方面技術(shù)參數(shù)在塔式起重機上都有。
    2009-06-09 08:18:02
  • 是指塔吊的根部最大起重力矩,也就是說最大起重量為8噸
    2009-06-09 08:19:19
  • 上面的答案正確
    2009-06-09 08:22:12
  • 80KN*M是承受的最大彎矩,一米80KN,一般40塔吊80KN*40M=3200KNM
    2009-06-09 08:29:56
  • 是對的80KNm:起重力矩,起重力矩=起重力臂(米)×起重重量(千牛頓) 最大起重量=80KNm/(最長力臂距離)。這方面技術(shù)參數(shù)在塔式起重機上都有。
    2009-06-09 08:30:10
  • 80KNm是指塔吊標(biāo)準(zhǔn)型號,即最大起重力矩
    2009-06-09 08:31:29
  • kNm是力矩的單位。kN是力的單位,讀做千牛,地球赤道處每噸物品的重力(即1噸物品在赤道表面受到的地球引力)是9.8kN,近似計算一般取10kN為1噸物品的重量。塔吊的起重力矩是一個重要的參數(shù),力矩的概念是指力的杠桿作用,力的作用點離支點越遠(yuǎn),其另一端所受的力就越大。對塔吊來說,最大力矩是固定值,其最大起重重量除力矩外要考慮幾個因素:力臂(即重物作用點到支座的距離)、物重、起重加速度、塔臂自重、塔臂能承受的剪力。
    2009-06-09 08:33:25
  • 重物吊點越遠(yuǎn),起重重量越小;重物吊點越近,起重重量越大。 起重機起重能力以KN.M計算。KNm.m是力矩單位,1KN≈100Kgf,80KNm≈8000Kgfm=800Kg×10m=100Kg×80m。相當(dāng)于在距離起重中心點10m能起吊800Kg或在距離起重中心點80m能起吊100Kg。
    2009-06-09 08:35:02
主站蜘蛛池模板: 利辛县| 扎赉特旗| 兴业县| 肥东县| 临武县| 平塘县| 大城县| 上栗县| 阿拉尔市| 阳江市| 黄平县| 囊谦县| 峨边| 汾西县| 福鼎市| 临沂市| 郓城县| 娄底市| 大安市| 惠安县| 晋江市| 明星| 唐海县| 武清区| 禄劝| 东乌| 奎屯市| 乐都县| 盐津县| 牟定县| 南华县| 建宁县| 延长县| 余庆县| 资兴市| 五寨县| 华阴市| 隆子县| 芒康县| 蒲江县| 文成县|
