  • 筏板鋼筋有單獨的變直徑的區域,怎么輸入板上的鋼筋?
    筏板上有幾塊鋼筋直徑變了,就是元更粗的鋼筋通過焊接替換原來的 感覺上是加強筏板的鋼筋,像這種情況怎么輸入,直接畫上去的話感覺只是在原有的基礎上加上了一部分鋼筋,而不是替換,,, 這種情況應該怎么畫,如圖
    鋼筋直徑
    筏板鋼筋
    問題補充:原來的鋼筋是B18@150的,現在有一小塊區域出現了圖片上的鋼筋
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先自動生成筏板,然后再定義基礎板帶,用基礎板帶繪制即可
    2009-06-08 21:10:42
  • 1、建議分割筏板。
    2009-06-08 21:24:47
  • 將該區域已布鋼筋刪除,然后按用“自定義”繪制方式選定范圍將該部位鋼筋布置上就可以了。
    2009-06-08 21:28:01
  • 可以這樣處理,把此塊板分割,然后先布B18@150的雙層雙向,選多板布筋;然后在布此部分的加強筋,選單板布置即可
    2009-06-08 21:35:39
  • 分割后另外布置
    2009-06-08 21:41:43
  • 次出板鋼筋是附加的,建議你用單構件直接輸入,
    2009-06-08 22:34:47
  • 像是圖中提示的,虛線范圍內的鋼筋是需要單獨再布置一下的,可以采用“畫線布置”的方式。
    2009-06-08 23:34:53
  • 可以將該區域已布鋼筋刪除,按用“自定義”繪制方式選定范圍將該部位鋼筋布置,試試看。
    2009-06-09 07:03:10
  • 單獨手工計算,在其他構件中輸入
    2009-06-08 21:07:20
  • 整體按B18@150的輸入,匯總計算后,在編輯鋼筋的表格里調整。
    2009-06-08 21:08:01
  • 把這一塊伐板單獨的分割一下 單獨布置鋼筋~!
    2009-06-08 21:08:53
主站蜘蛛池模板: 茂名市| 通江县| 枝江市| 缙云县| 黄平县| 宁安市| 瑞金市| 固始县| 鹰潭市| 武强县| 柯坪县| 精河县| 江津市| 启东市| 天津市| 潜江市| 南华县| 黑水县| 紫云| 罗甸县| 葫芦岛市| 孝昌县| 应用必备| 崇阳县| 承德县| 金寨县| 渑池县| 中宁县| 曲周县| 阜宁县| 丰城市| 泰宁县| 鄂尔多斯市| 丽水市| 鸡东县| 顺平县| 元朗区| 宜兰县| 错那县| 远安县| 新竹县|
