東浩 2009-06-08 20:51:43 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 587查看 3回答
關于定額中這個的含義
定額費費率標準: 土建工程按定額直接費得8.5%記取 這是什么意思?定額中允許改費率嗎? 請高手回答我這兩個問題,不勝感激
已采納費率當然可以修改,畢竟費用定額更新的比較慢,而國家或地區會經常性的發布一些文件,我們得依據這些文件不斷的手動更新費用文件,比如工程定額測定費,現有的費用定額里面都有這一項吧,但國家發了文要取消這項收費,所以我們就要在費用文件里面把這項刪掉
2009-06-09 11:09:41
可能這個是說間接費或者規費的取費是按定額直接費得8.5%記取吧。 主要是你問的不清,沒有說明這個是指規費還是措施項目還是利潤的取費費率 讓人不好給你解答,
2009-06-08 23:50:02
定額費費率標準: 土建工程按定額直接費得8.5%記取 這是什么意思?定額中允許改費率嗎? 請高手回答我這兩個問題,不勝感激 回答:一般是不能修改的, 直接費由人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費組成。直接費的內容如下: 1.人工費,指列入概預算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產工人的基本工資、工資性津貼及屬于生產工人開支范圍的各項費用,內容包括: (1)生產工人的基本工資、工資性質的津貼(包括副食品補貼、煤糧差價補貼、上下班交通補貼等)。 (2)生產工人輔助工資,指開會和執行必要的社會義務時間的工資,職工學習、培訓期間的工資,調動工作期間的工資和探親假期的工資,因氣候影響停工的工資,女工哺乳時間的工資,由行政直接支付的病(六個月以內)、產、婚、喪假期的工資,徒工服裝補助費等。 (3)生產工人工資附加費,指按國家規定計算的支付生產工人的職工福利基金和工會經費。 (4)生產工人勞動保護費,指按國家有關部門規定標準發放的勞動保護用品的購置費、修理費和保健費、防署降溫費等。 2.材料費,指列入概預算定額的材料、構配件、零件和半成品的用量以及周轉材料的攤銷量按相應的預算價格計算的費用。 3.施工機械使用費,指列入概預算定額的施工機械臺班量按相應機械臺班費定額計算的建筑安裝工程施工機械使用費,施工機械安、拆及進出場費和定額所列其他機械費。 4.其他直接費,指概預算定額分項定額規定以外發生的費用,內容包括: (1)冬雨季施工增加費。 (2)夜間施工增加費。 (3)流動施工津貼。 (4)因場地狹小等特殊情況而發生的材料二次搬運費。 (5)生產工具用具使用費,指施工、生產所需不屬于固定資產的生產工具,檢驗、試驗用具等的購置、攤銷和維修費,以及支付給工人自備工具的補貼費。 (6)檢驗試驗費,指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品費用等,以及技術革新和研究試驗費。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位要求對具有出廠合格證明的材料進行檢驗、對構件破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 (7)工程定位復測、工程點交、場地清理費用。
2009-06-08 21:07:32
