如風(fēng) 2009-06-08 17:46:49 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 569查看 2回答
內(nèi)蒙古定額中的界面劑該怎么套定額啊!!
內(nèi)蒙古定額中的界面劑該怎么套定額啊!!定額中沒有啊!!GCL2008中內(nèi)蒙古墻面‘墻裙等的定義中還有梁、柱等的面積代號(hào),只套塊料或者抹灰的定義就可以嗎?!
已采納內(nèi)蒙古定額中的界面劑該怎么套定額啊!!定額中沒有啊!!GCL2008中內(nèi)蒙古墻面‘墻裙等的定義中還有梁、柱等的面積代號(hào),只套塊料或者抹灰的定義就可以嗎?! 回答:建議加入內(nèi)蒙古的造價(jià)群中咨詢一下。
2009-06-08 21:55:48
已采納內(nèi)蒙古定額中的界面劑該怎么套定額啊!!定額中沒有啊!!GCL2008中內(nèi)蒙古墻面‘墻裙等的定義中還有梁、柱等的面積代號(hào),只套塊料或者抹灰的定義就可以嗎?! 界面劑是一種膠粘劑,一般都是由醋酸乙烯—乙烯制成。具有超強(qiáng)的粘接力、優(yōu)良的耐水 性、耐老化性。提高抹灰砂漿對(duì)基層的粘結(jié)強(qiáng)度可有效避免抹灰層空鼓、脫落、收 縮開裂等問題。 用于處理混凝土、加氣混凝土、灰砂磚及粉煤灰磚等表面,解決由于這些表面吸水性強(qiáng)或光滑引起界面不易粘接,致使抹灰層空鼓、開裂、剝落等。可以大大增強(qiáng)新舊混凝土之間以及混凝土與抹灰砂漿的粘結(jié)力。可以取代傳統(tǒng)混凝土表面的鑿毛工序,改善加氣混凝土表面抹灰工藝,是現(xiàn)代建筑及裝飾施工不可缺少的配套材料。 界面劑通常使用于混凝土表面,因?yàn)榛炷帘砻孢^于光滑,通過使用這個(gè)產(chǎn)品,可以使基層表面變得粗糙,可增加水泥砂漿對(duì)基層的粘結(jié)力,避免抹灰層空鼓起殼,從而代替人工鑿毛處理工藝。 定額沒有項(xiàng)目可選,編估價(jià)。
2009-06-08 20:06:03
