寧 2009-06-08 16:58:21 | 河北省 其他專業(yè) | 1198查看 3回答
鋼筋算量中所說的溫度筋是指什么鋼筋
鋼筋算量教學軟件中所說的溫度筋是指什么鋼筋
已采納溫度筋在受力筋中建立,在類別中選擇
2009-06-08 17:01:07
一般在屋面板上 抵抗溫度變形的
2009-06-08 16:59:28
溫度筋一般就是板受力筋只有底筋沒有面筋才出現(xiàn)的情況,起到抗裂縫的一種做法,是在板負筋中間區(qū)域的鋼筋,一般與板負筋搭接150
2009-06-08 17:05:14
