  • 一般做一個工程必備的資料有哪些
    由于才學習,帶我的老師就給我本圖紙,說算量,清單計價都能算出來,可在操作時感覺不對,覺得少些資料,一般做一個工程手里必備的資料有哪些,謝謝
    問題補充:給我的圖紙我就只會做鋼筋算量和圖形算量,且圖形算量中套定額不會套,指點哈
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先圖紙中會有一些參考圖集做法,必須要有相應標準圖集,清單工程量計算規則,市場材料價格信息、費用定額、機械臺班市場價、有可能有設計變更文件等 你應該首先學會用軟件根據工程量套相應定額,套定額熟悉了才是作清單的基礎,清單是由參考定額的含量執行市場價格(人工、材料、機械)來組價,具體的操作步驟很難幾句話能說明,你可以在服務新干線--共享資料下載操作視頻教材,或者聯系廣聯達看有沒有培訓,慢慢來不要漏項、套錯項,祝你成功!
    2009-06-08 19:04:19
  • 施工圖、定額、相關文件、,你要熟悉清單計算規則,還有定額計算規則,取費文件規定,材料調整規定。給你圖紙和圖紙說明應該就能計算清單量了,圖紙包括建筑和結構及設計相關說明,按設計從基礎開始分別計算 回復:對的,將圖紙中設計的鋼筋量和其他量計算出來后,套用計價軟件定額子目進行繪總計算即可,圖紙就是計算量的
    2009-06-08 16:54:40
  • 讓你算量,先得會熟悉圖紙,計算規則,才能計算的出工程量來,套價是軟件的事情。資料可以找工程量計算類的實例,做一次就懂了
    2009-06-08 16:55:07
  • 有圖紙還要有計價表,也就是以前所說的定額。各種取費標準,要熟悉計算規則,才能算準工程量。不知道如何計算,有圖紙又有什么用呢?
    2009-06-08 16:55:07
  • 回答:需要當地的全套定額、標準圖集、五金手冊、清單計價規范。當地的造價文件說明等。
    2009-06-08 16:59:50
  • 圖紙 定額 清單 圖集 施工組織設計 材料造價信息 取費表 這是必備的
    2009-06-08 17:05:04
  • 一般做一個工程必備的資料有哪些 給你圖紙和圖紙說明應該就能計算清單量了,圖紙包括建筑和結構及設計相關說明,按設計從基礎開始分別計算工程量。 (另外,你應該已經熟悉清單計算規則,還有定額計算規則,取費文件規定,材料調整規定等細節。 定額、標準圖集、五金手冊、清單計價規范,等工具性資料,當然也要知道。) 對于一般的從事專業專業的工作人員,有圖紙就能干活了。其他多是記在腦子里,特出情況查一下,總是難免的。
    2009-06-08 17:22:28
  • 看樣子老師讓你算的是清單的工程量,你必須知道清單工程量計算規則,清單工程量比較容易算。
    2009-06-08 17:23:32
  • 1.招標文件、答疑、施工合同、完整的圖紙,圖紙會審、技術核定單,施工簽證、設計變更等。 2.定額、清單、圖集、施工組織設計 、材料造價信息、五金手冊、工程造價軟件等等 3.特別熟悉圖紙、清晰的思路、完整的計算順序等等。
    2009-06-08 17:25:02
  • 一般招標單位會提供圖紙、清單等資料,這些資料是做預算的最基礎資料。
    2009-06-08 17:29:10
  • 圖紙、工程所采用的定額、標準圖集、當地的材料信息價,費用定額、機械臺班市場價、有可能有設計變更文件等
    2009-06-08 17:31:27
  • 熟悉圖紙,計算規則,了解定額
    2009-06-08 17:43:30
  • 需要的資料有:1、施工圖紙; 2、標準圖集 3、預算定額 4、材料市場價信息 做預算,熟習圖紙是算量的前提,熟習定額,才能把量與價結合起來,而掌握材料市場價信息,又才能把價與市場結合起來。
    2009-06-08 18:42:20
主站蜘蛛池模板: 从化市| 大厂| 星子县| 辽源市| 平南县| 偏关县| 梁河县| 逊克县| 龙川县| 会泽县| 民乐县| 江华| 灌云县| 三亚市| 什邡市| 类乌齐县| 上杭县| 新建县| 扶绥县| 武威市| 衡南县| 铜陵市| 信丰县| 宜兴市| 蕲春县| 景德镇市| 桂林市| 潢川县| 象山县| 朝阳市| 鄂托克前旗| 长治市| 紫金县| 淮北市| 水富县| 东明县| 伊金霍洛旗| 汝阳县| 和硕县| 莒南县| 手游|
