家有倆寶 2021-12-09 07:26:17 | 山東省 土建 | 5105查看 2回答
筏板和柱墩下插筋怎么算
基礎(chǔ)里面插筋
筏板和柱墩下插筋 按照伸入下面的錨固計(jì)算。
2021-12-09 07:35:03
如是柱墻在基礎(chǔ)段的錨固,在計(jì)算設(shè)置里按圖紙要求設(shè)置可以
2021-12-09 07:59:07
下柱墩處于兩塊筏板(藍(lán)色和棕色)下方,如何操作才可以讓下柱墩與一個(gè)筏板鋼筋斷開,與另一個(gè)筏板鋼筋不斷開,求解
筏板內(nèi)有柱插筋,繪制的時(shí)候柱子和柱插筋要單獨(dú)繪制嗎
1、筏板內(nèi)有柱插筋,繪制的時(shí)候柱子和柱插筋要單獨(dú)繪制嗎?2、如果沒有柱插筋的話,柱子地下室的柱繪制到筏板底還是筏板頂?
問一下圖中筏板下柱墩里側(cè)面有個(gè)c12@200的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里下柱墩設(shè)置是在箍筋那里設(shè)置嗎?
此圖為下柱墩的大樣圖,當(dāng)下柱墩和筏板厚度一樣是,下柱墩的底筋和筏板的就重合了,應(yīng)該如何設(shè)置?
如圖,此擋土墻縱筋是不是要伸入下柱墩呢,那剪力墻的底標(biāo)高應(yīng)該是筏板底標(biāo)高還是下柱墩的底標(biāo)高,還是不用更改會(huì)自動(dòng)伸入下柱墩呢
