崔 2021-12-08 21:38:05 | 廣東省 土建 | 853查看 2回答
冠梁鋼筋的上部和下部指的是左右,和框架梁不一樣嗎
是的,只是標(biāo)注不同,計算還是按上部2C25+5C20
首次提交 2021-12-08 21:47:47 最近修改2021-12-08 21:49:32 (修改過1次)
你就按設(shè)計的斷面去定義基礎(chǔ)梁,5C22是定義的基礎(chǔ)梁面及底筋,然后側(cè)面就是側(cè)面鋼筋了,對于軟件的設(shè)計垂直拉筋與側(cè)面箍筋,在基礎(chǔ)梁屬性的其它箍筋里編輯,匯總計算后在編輯鋼筋中將識別計算的側(cè)面拉筋,然后點工具欄上鎖定,這樣重新匯總就是按調(diào)整的計算。
2021-12-08 21:49:33
