  • 土方生成后沒有放坡,選擇設置放坡系數(shù)后,提示:放坡后與自身重疊,導致土方體非法,分割后在生成
    圖形算量2008
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 最好在生成土方時就把放坡選擇好,生成土方后在放坡容易出現(xiàn)重疊
    2009-06-08 16:38:05
  • 一般我都是自動生成土方,里面按手動生成,批量選擇生成土方的墊層,然后輸入工作面及放坡系數(shù),還沒出現(xiàn)過重合這個現(xiàn)象
    2009-06-08 16:41:49
  • 土方可以依據基礎構件進行自動生成,只要按照提示進行輸入就可以了
    2009-06-08 16:48:15
  • 答:昨天廣聯(lián)達培訓時就出現(xiàn)這樣的問題,生成土方后再放坡容易出現(xiàn)重疊,這個問題當時現(xiàn)場沒有解決,他們已經答應帶回去,估計軟件今后會做修改。
    2009-06-08 16:50:11
  • 可以按多邊放坡,一般異形構件生成土方出現(xiàn)這種情況,分割單獨處理
    2009-06-08 16:51:29
  • 土方重疊 你設置夾點就可以解決 先不放坡 然后合并土方 再設置邊坡
    2009-06-08 16:57:09
  • 先設置好 再自動生成
    2009-06-08 18:45:08
  • 刪除重新設置
    2009-06-09 13:33:21
主站蜘蛛池模板: 丹寨县| 新化县| 米泉市| 遂昌县| 漾濞| 太谷县| 涿州市| 南江县| 长治县| 罗平县| 青河县| 阿城市| 尼木县| 无极县| 盘山县| 四会市| 阳春市| 天全县| 德清县| 绩溪县| 方城县| 嘉禾县| 溆浦县| 九江市| 耒阳市| 柳江县| 麻江县| 东兰县| 长泰县| 石林| 柳江县| 高尔夫| 安康市| 田林县| 宣城市| 鲜城| 瓮安县| 灵璧县| 咸阳市| 将乐县| 阿拉尔市|
