- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
、輕微 2021-12-08 16:39:09 | 陜西省 土建招投標(biāo) | 475查看 2回答
地下室房間裝修做法
負(fù)一層中的電梯前室做法該看電梯前室還是地下室?如圖的頂棚,負(fù)一層的電梯前室是棚16、17還是棚12.還是咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)讓他確認(rèn)
你好,可以看電梯前室,如果地下部分由單獨(dú)出來(lái)的電梯前室,那就直接選擇。天棚選擇棚16、17,或者你不確定可以咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì),讓給出明確的說(shuō)明。
2021-12-08 21:40:40
電梯前室的
2021-12-08 18:29:23
