  • 房間裝修依附問題
    房間裝修布有樓面,墻面,踢腳,墻裙裝修,計算設置起終點都是底、頂墻標高,那么墻面工程量是否扣踢腳,墻裙裝修工程量?是否按屬性設定的墻底起計?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您這個可以不管,軟件是自動按照規則來計算工程量。
    2009-06-08 16:25:08
  • 房間裝修布有樓面,墻面,踢腳,墻裙裝修,計算設置起終點都是底、頂墻標高,那么墻面工程量是否扣踢腳,墻裙裝修工程量?是否按屬性設定的墻底起計? 這個主要是對定額的熟悉,墻面抹灰不考慮扣除踢腳線的高度,如果是塊料面層,按實鋪面積計算;墻裙裝修修同墻面。計算設置根據自己需要可以修改
    2009-06-08 16:40:17
  • 依附不同構件(墻面、踢腳、墻裙裝修)軟件會自動扣減,墻面裝修是扣減踢腳、墻裙裝修,墻裙裝修是扣減踢腳裝修。
    2009-06-08 21:11:41
  • 軟件規則會自動扣減的
    2009-06-08 18:50:49
  • 軟件會自動扣減,可以查看前面計算規則中構件之間的扣減關系
    2009-06-08 15:51:16
  • 依附的時候把房間里有的東西都依附,但在定義的時候一定要把代碼選對了,墻裙要選擇墻裙抹灰面積,墻面選擇墻面抹灰面積,計算的時候會相應扣減的
    2009-06-09 09:09:47
主站蜘蛛池模板: 毕节市| 桐梓县| 定西市| 咸宁市| 镇安县| 白沙| 奉节县| 米易县| 资源县| 普格县| 茂名市| 苍山县| 衡阳县| 涡阳县| 桐柏县| 广丰县| 扎鲁特旗| 河南省| 玉环县| 吴江市| 延吉市| 新沂市| 康平县| 宜兴市| 镇远县| 蓝山县| 连江县| 凉城县| 六枝特区| 永春县| 甘谷县| 镇巴县| 常宁市| 建昌县| 东光县| 商水县| 永年县| 托克逊县| 个旧市| 云和县| 三穗县|
