乖乖寶貝 2009-06-08 15:21:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 453查看 5回答
我怎么找不到我導(dǎo)入的CAD圖了呢?
我上午導(dǎo)入了柱子和梁的圖,也保存好了,下午打開(kāi)電腦重新合用時(shí),卻不知道怎么查找,請(qǐng)告訴我要怎么做啊。謝謝。
已采納在軟件里,如果你把軟件或者工程重新啟動(dòng)了,CAD是不會(huì)保存的,要重新導(dǎo)入CAD圖到軟件中才可以的
2009-06-08 16:08:23
我支持 SKYWTH 的回答, 如果不是的話你看看按F6看看
2009-06-08 16:52:00
你下載視屏幫助多聽(tīng)下,對(duì)你會(huì)了了解多些
2009-06-08 22:38:04
1.保存沒(méi)有?如果保存了不會(huì)找不到的 2.另外提取后有沒(méi)有識(shí)別構(gòu)件,沒(méi)有識(shí)別構(gòu)件也是白提取標(biāo)識(shí)和輪廓線的!
2009-06-08 15:24:59
如果說(shuō)你是CAD圖按照要求導(dǎo)入進(jìn)來(lái)了的,找不到的話那理就在你的電腦里面收一下啦
2009-06-08 15:35:50
