g2636 2009-06-08 15:10:41 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 693查看 1回答
GBQ4.0 河北版本4.23.3.1016能否改進一下?
在使用GBQ4.0 過程中感覺不太方便,能否改進一下? 1、選擇多取費專業(yè),只能添加,不能刪除,我不需要的專業(yè)不能刪除,雖然報表匯總的金額為0,但是單位工程費用表,還是全部打印出來了,即顯得亂,也浪費紙。 2、打印報表時,能否打印編制時間?工程概況我輸入了編制時間,但打印的不是編制時間,而是打印的打報表的時間,雖然軟件也能改,但是太麻煩,16個報表得一個一個的改,而且每頁預算書都顯示時間,沒有這個必要吧?讓人們有個選擇。 3、封面和預算書能否改下報頭?改為工程預結算,概算用的太少,工程預結算用的多,省的我們一個一個的改,改為工程預結算,就不用改了。 4、以上是我個人的看法,說的不對請多原諒。
已采納回答:你提的問題很好,也很有使用價值,建議將此問題在個人中心里的意見反饋里進行提出,哪里廣聯(lián)達公司人員會高度重視,這里面提問,只是咱們廣聯(lián)達用戶之間進行交流。
2009-06-08 15:55:59
