338911zhj 2009-06-08 15:02:53 | 河北省 其他專業 | 621查看 4回答
提出的問題在規定時間內看了,為什么還扣分
已采納提出的問題在規定時間內看了,有正確的答案是要采納的,沒有正確的答案是要關閉的,這樣才是不扣分的!
2009-06-08 15:04:21
是不是管理員弄錯了,與廣聯達人聯系聯系,看看到底什么原因扣你的分
2009-06-08 15:03:43
回答:你需要對問題進行處理 找到您滿意的答案,點擊下面的“采納答案”; 對最佳答案進行星級評價,一定要好好感謝一下為您解答的朋友哦! 您采納了最佳答案后,問題懸賞分會贈送給最佳答案的回答者,同時,系統會額外贈送20分給回答者作為獎勵。 如果您的問題沒有得到滿意的答案,您可以提高懸賞分、吸引更多的專家來解答,也可以選擇無滿意回答,直接結束提問。一次性提高懸賞分20分以上(含20分),問題將視為最新問題重新顯示在問題列表的前面。 如果您對多個答案無法判斷和選擇,您可以通過“發起投票”功能將問題設置為投票狀態,讓級別較高的熱心人士幫您投票選擇出答案。 如果您未在有效期內處理問題,問題將自動轉為“投票中”,提問人將被扣除20分積分。進入“投票中”的問題,將有7天的時間等待高手幫您選擇出最佳答案。投票選出最佳答案后,該問題將轉為“已解決”問題。若7天內未達到設置的投票上限數,則根據相應票數的多少判斷出最佳答案;零投票時,該問題被刪除。
2009-06-08 15:13:46
也許你提的問題被別人舉報了,
2009-06-08 15:13:56
