li****@163.com 2009-06-08 14:31:38 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3564查看 3回答
樓梯處踢腳線線如何套定額
山東定額中的樓梯間的踏步處的異性踢腳線(一般為梯形)是如何計算的,另外當套定額的時候套什么定額?問題補充:山東定額計算規(guī)則中是是如何計算樓梯間的踢腳板的呢?樓梯地面是否包括踢腳呢?
已采納山東定額中的樓梯間的踏步處的異性踢腳線(一般為梯形)是如何計算的,另外當套定額的時候套什么定額?山東定額計算規(guī)則中是是如何計算樓梯間的踢腳板的呢?樓梯地面是否包括踢腳呢? 回答:在《山東省建筑工橫消耗量定額》【2003版】下冊第五頁“說明”中第三條,有明確規(guī)定:“整體面層、塊料面層中的樓地項目、樓梯項目,均不包括踢腳板、樓梯梁側(cè)面、牽邊;臺階不包括側(cè)面、牽邊,設計有要求時,按照相應定額項目計算”;在《山東省建筑工程計價依據(jù)交底培訓資料》第114頁下部第1.2條也有明確規(guī)定,內(nèi)容同上。 因此,踢腳板的工程量計算,就按照踢腳板的實際長度乘以高度,然后套用相應的定額子目。 建議你多看看定額方面的資料,只有掌握了定額規(guī)定才能更好的完成工作。祝你成功
2009-06-14 08:30:46
首先看樓梯地面計算規(guī)則這塊中是否包括踢腳,如包括就不用計算,如未包括應該有樓梯踢腳這一子目,
2009-06-08 14:57:04
請詳查當?shù)囟~,踢腳線一般都在樓梯中含著呢
2009-06-08 17:46:04
