快樂天使-安裝 2009-06-08 14:15:15 | 河北省 其他專業 | 4030查看 3回答
壓力表套定額什么屬于盤裝什么樣套就地?
1.壓力表套定額什么屬于盤裝什么樣套就地? 2.鑄鐵管除銹刷油,鋼管用考慮除銹刷油嗎? 3.鋁制柱翼型散熱器套什么定額?應該不考慮除銹刷油吧,就鑄鐵散熱器用考慮吧
已采納回答:1.壓力表套定額一般套就地 一次測量儀表是與介質直接接觸,是在室內外就地安裝的,二次顯示儀表多在控制室盤上安裝的。為了區分一套系統中的儀表,把現場就地安裝的儀表簡稱一次儀表,將盤裝的顯示儀表簡稱二次儀表。 盤裝圓形壓力表的表盤直徑一般用150mm,現場就地指示壓力表的表盤直徑可用100mm,在照明條件差、安裝位置高、示值看不清楚的場合,應采用表盤直徑為200mm或250mm壓力表。 2.鑄鐵管除銹刷油,鋼管用考慮除銹刷油嗎? 鋼管需要考慮除銹刷油 3.鋁制柱翼型散熱器套什么定額?應該不考慮除銹刷油吧,就鑄鐵散熱器用考慮吧 回答:鋁制柱翼型散熱器就套鋼制散熱器,然后調整好主材價格即可,不考慮除銹刷油,鑄鐵散熱器需要考慮除銹刷油。
2009-06-08 14:41:08
一般套就地就行,如果是焊管就得刷油,如果是鍍鋅管一般不用,鋁制的散熱器不用刷油,套M132項,找材差就行
2009-06-08 14:26:40
1.壓力表套定額什么屬于盤裝什么樣套就地? 答:如果是供熱工程中的壓力表就直接套壓表定額就可以了。 2.鑄鐵管除銹刷油,鋼管用考慮除銹刷油嗎? 前者可采用管道人工除銹或機械除銹,刷瀝青。后者也必須考慮,可采用同樣的除銹方式,刷鐵紅(防銹底漆和面漆)就可以了。 3.鋁制柱翼型散熱器套什么定額?應該不考慮除銹刷油吧,就鑄鐵散熱器用考慮吧?答這個套柱式散熱器,不用考慮刷油。
2009-06-08 14:33:28
