涼熙 2021-12-08 08:57:47 | 湖北省 土建安裝土建算量GCL2013 | 1360查看 5回答
像這個(gè)防水卷邊一般防水高度多少mm
一般300~500mm,具體圖紙有要求。
2021-12-08 08:59:01
200-400比較常規(guī)。
2021-12-08 08:58:13
一般是300,具體要看設(shè)計(jì)要求
2021-12-08 08:58:47
衛(wèi)生間最低都是500高
首次提交 2021-12-08 08:59:22 最近修改2021-12-08 08:59:53 (修改過1次)
圖紙無說明的,按定額里的卷邊高度,各地區(qū)定額不一樣,一般為500,也有300的。
2021-12-08 09:00:37
