hank12vs 2021-12-07 23:23:42 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 5290查看 4回答
這個擋土墻是不是分成兩部分畫?一部分頂標(biāo)高是-0.5,另一部分頂標(biāo)高是0.3
是的,上面的U型鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯
2021-12-07 23:30:47
是的,沒錯
2021-12-07 23:30:56
是的,注意墻體鋼筋設(shè)置時豎向鋼筋需要設(shè)置*號(本層錨固),另看一下節(jié)點(diǎn)設(shè)置是否需要修改頂層節(jié)點(diǎn)
2021-12-08 01:09:44
按不同厚度及標(biāo)高分別定義并繪制
2021-12-08 08:00:33
