孫曉蘭 2021-12-07 17:22:33 | 湖北省 土建 | 428查看 2回答
請問
我這個工程在這個范圍內結束了,正常鋼筋也是在板邊結束,但是工程要求要預留75與別的樓棟進行搭接,像這種情況,我這個搭接長度我該咋處理
這是叫甩筋,原來是有設置功能,現在的GTJ2021好象是沒有這功能了,這樣只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中調整鋼筋的長度,然后點工具欄上鎖定,這樣重新匯總就是按調整的計算了
2021-12-07 17:27:36
編輯鋼筋吧 。
2021-12-07 17:24:08
