造價(jià)天神 2009-06-08 11:53:47 | 北京市 其他專業(yè) | 10018查看 9回答
外購?fù)练郊巴恋倪\(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的價(jià)格
回填土均需外購,那么外購?fù)练綖榛靥钔练降亩嗌伲窟\(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)要多少錢一立方?
(9)
已采納外購虛土方為回填土實(shí)方的1.3倍,換算以下就可以,至于運(yùn)輸費(fèi)用要根據(jù)運(yùn)距來決定,大概10公里以內(nèi)一般單價(jià)為15元/M3左右,想省錢可以就近找開槽的工地給點(diǎn)錢就行。
2009-06-08 22:59:11
外購虛土方是回填夯實(shí)土方的1.3倍,運(yùn)距決定價(jià)格,10公里以內(nèi)16元/立方米,考慮降低成本,就近購買
2009-06-09 15:02:00
外購?fù)练郊巴恋倪\(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的價(jià)格,一般情況北京地區(qū)25元土方運(yùn)距及價(jià)格都有就夠了,就近購買20元以內(nèi),還可以更便宜。
2009-06-09 16:07:08
回答:外購?fù)练綖樘摲交靥钔练綖閷?shí)方,比例為1.3倍,運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)要多少錢一立方,這個(gè)要看實(shí)際運(yùn)距,一般5公里以內(nèi)為10-12元/立方米。
2009-06-08 12:01:09
回填土均需外購時(shí),按照理論量與外購單位簽合同,不要考需損耗等;運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的價(jià)位要根據(jù)商務(wù)合同理得土方到場(chǎng)價(jià)扣除相關(guān)的費(fèi)用如管理費(fèi)等。
2009-06-08 12:02:54
這個(gè)要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)就可以了
2009-06-08 12:06:15
那就是要有一個(gè)虛方系數(shù),所以計(jì)算運(yùn)土和挖土是按虛方計(jì)算,填是按實(shí)方計(jì)算,定額中有根據(jù)土質(zhì)的虛方系數(shù)
2009-06-08 12:09:38
大概1.3倍,價(jià)格不太一樣,有差異。
2009-06-08 12:17:00
回答:外購虛土方為回填土實(shí)方的130%,換算就可以了。10公里以內(nèi)一般單價(jià)為18元/M3。
2009-06-08 12:24:35
問價(jià):外購?fù)练接糜诨靥顝V場(chǎng)后砌石材路面,土的價(jià)格及運(yùn)輸費(fèi)是多少元/立方米?具體價(jià)格分別是多少?
問價(jià):外購?fù)练接糜诨靥顝V場(chǎng)后砌石材路面,土的價(jià)格及運(yùn)輸費(fèi)是多少元/立方米?具體價(jià)格分別是多少?謝謝!
請(qǐng)問北京園林綠化中用于堆山坡用的外購?fù)练胶瓦\(yùn)費(fèi)分別多少錢啊(運(yùn)距按照15km以內(nèi)計(jì)算)?多謝
