bu****@126.com 2009-06-08 10:32:04 | 重慶市 其他專業 | 759查看 4回答
框架梁與剪立墻墻身(或當土墻)垂直相交的接點構造?
框架梁與剪立墻墻身(或當土墻)垂直相交的接點構造? 也就是說框架梁垂直在墻墻身(或當土墻)上,其上沒有端柱.暗柱等,問是否需要設置端柱.暗柱或加吊筋,或者說應該如何放置(接點圖)謝謝!
已采納按圖紙輸入,有就加,沒有則不加
2009-06-08 11:23:38
在墻中設置支座,軟件就自動考慮
2009-06-08 20:50:56
不用設端柱或暗柱,因為只要梁提取梁跨時在墻或擋土墻位置是有支座就可以,如果提取梁跨后沒有支座的話,可以考慮畫柱來提取梁支座,提取后但是要刪除該柱.
2009-06-08 11:52:35
框架梁與剪立墻墻身(或當土墻)垂直相交的接點構造? 也就是說框架梁垂直在墻墻身(或當土墻)上,其上沒有端柱.暗柱等,問是否需要設置端柱.暗柱或加吊筋,或者說應該如何放置(接點圖)謝謝! 答:框架梁與墻垂直相交處如圖紙設計有暗柱或其它柱是要用柱的,如圖紙未設計柱是不需要增加的,就是增加了也算不了錢。
2009-06-08 10:36:23
