ca****@qq.com 2009-06-08 09:27:03 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 538查看 4回答
做投標的時候.我要套價是在新建工程里面嗎?
我做標書的時候.我套價是在那個地方?是在新建單位工程里面嗎?上次我看見網上的一個教程.是在新建項目里面進去.然后新建單位工程.然后點編輯窗口.會出先個分部分分項的套價窗口.但是今我進去之后.并沒有顯示出來.那位好人指點下啊?
已采納打開軟件后,點新建向導,然后選擇定額等就可以了。
2009-06-08 17:00:04
清單套價與原來的定額計價套價是一樣的,只是在選擇定額計價和清單計價時,你選擇清單計價即可,然后就輸入清單的編號、工程量,輸完之后就在清單子目下輸入你要輸入的定額編號和工程量,這個與原來的定額計價方法就是一樣的了
2009-06-08 09:33:28
可以從新建工程里面進去啊。
2009-06-08 09:39:03
清單計價中選擇新建項目→新建投標項目→輸入項目編號及名稱→確定→進入項目管理界面→新建單位工程→輸入各種信息→確定 如圖所示 第一次回答有點亂,你看一下哈!~ 是第三個圖中的新建,新建單位工程!
2009-06-08 10:10:45
