楊茂 2021-12-06 09:17:11 | 四川省 土建 | 5102查看 4回答
提示梁跨數為1,屬性為1A,怎么改?
修改支座位置 。
2021-12-06 09:19:15
把A去掉
2021-12-06 09:18:50
使用編輯支座功能修改,1A表示一端有懸挑,但是你畫的梁的梁跨只有1跨,看看是不是有一端沒畫出,如果沒問題,還有一種方法就是在屬性那里直接改。
2021-12-06 09:21:49
如圖紙是一跨的,選擇構件刪除,重新繪制并識別可以
2021-12-06 09:28:29
