孫曉蘭 2021-12-06 08:57:16 | 湖北省 土建 | 967查看 3回答
我在算地下室底板配筋是雙層雙向C12@150,我布置完以后算出來的量是60多噸,
我在算地下室底板配筋是雙層雙向C12@150,我布置完以后算出來的量是60多噸,而實際現場用了80多噸,所以我該咋樣核對自己哪里出錯了
首先你自己要檢查一下看看你沒有漏鋼筋,再看看鋼筋 的計算設置是不是正確的
如果沒有漏項,也沒有設置錯誤
那就要看現場實際的鋼筋是不是都使用到工程中了,現場實際是否有沒有用完的鋼筋,
計算和實際使用還是有差別的
2021-12-06 09:03:02
看一下錨固,搭接這種計算設置
2021-12-06 09:01:01
筏板基礎馬凳筋拉筋是否有計算
筏板基礎有沒有側面縱筋和U型封邊
筏板基礎底筋面筋的側面搭接設計是如何要求的,節點設置是否正確
2021-12-06 09:01:56
