王富明 2021-12-06 06:29:40 | 山東省 土建預(yù)算計價軟件GBQ4.0 | 1236查看 2回答
800mm厚筏板,C16@160雙層雙向鋼筋,馬凳筋每平米多少公斤?
厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。
筏板基礎(chǔ)中措施鋼筋
大型筏板基礎(chǔ)中措施鋼筋不一定采用馬凳鋼筋而往往采用鋼支架形式,支架必須經(jīng)過計算才能確定它的規(guī)格和間距,才能確保支架的穩(wěn)定性和承載力。在確定支架的荷載時除計算上部鋼筋荷載外考慮施工荷載。支架立柱間距一般為1500MM,在立柱上只需設(shè)置一個方向的通長角鐵,這個方向應(yīng)該是與上部鋼筋最下一皮鋼筋垂直,間距一般為2000mm。除此之外還要用斜撐焊接。支架的設(shè)計應(yīng)該要有計算式,經(jīng)過審批才能施工,不能只憑經(jīng)驗,支架規(guī)格、間距過小造成浪費,支架規(guī)格、間距過大可能造成基礎(chǔ)鋼筋整體塌陷嚴重后果。所以支架設(shè)計不能掉以輕心。2021-12-06 07:03:11
計算一個的量,按相應(yīng)面積計算總個數(shù)【一般是一平一個】計算可以
2021-12-06 07:54:28
