造價小張 2021-12-05 09:48:11 | 四川省 土建 | 647查看 1回答
衛生間有降板
問題1:裝修做法里只有個找平層,防水層,后期是不是還要回填才行,不然好像達不到這個高度,吧?
問題2:目前地面只做找平防水,我墻面抹灰,紅線那的高度墻面是否要計算抹灰?那部分后期應該要回填,貼磚吧?但還是要先抹灰,后期再貼磚
問題3:假如后期,墻面貼磚就不會計算紅線框那里的高度吧,我貼磚高度應該就從回填后地面貼完磚的高度起吧?
[[[[要回填的,也有用架空磚加混凝土板的。具體看設計大樣確定。]]]
[[[[要做防水抹灰和防水層的,具體看設計說明。衛生間內,廁斗頂標高以下的,不做貼磚塊料的。]]]]
[[[[墻面貼磚是從地面起的。]]]]
2021-12-05 10:01:57
