  • 2008GCL集水坑
    2008GCL集水坑的四種邊坡做法的第一種邊坡為什么在集水坑邊角上放坡時坡角邊坡連接有豁口
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、第一步:繪制筏板基礎,底標高為-3.0M.厚度為300MM. 第二步:將筏板進行畫線分割,垂直方向從回形口的中間分割一下筏板,因為現在軟件還不能處理回形口處的邊坡設置。 第三步:選擇“設置筏板邊坡”選擇“設置多邊”如下圖所示設置。 第四步:新建FB-2,給出底標高為-3.2,筏板的厚度為500,在回形處繪制第二塊筏板做為集水坑的底板. 2、可以按下列步驟進行: 1)、現將筏板基礎和集水坑的底部(底部也用筏板構件建立)畫好, 2)、將集水坑底部進行邊坡設置,“設置筏板邊坡---選擇所有邊---選擇邊坡節點4” 3)、利用集水坑構件畫孔洞,注意繪制集水坑時應建立兩個構件,標高不同,、
    2009-06-07 19:24:51
  • 顯示錯誤吧,不影響工程量
    2009-06-07 21:43:24
  • 請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-06-07 22:03:56
  • 集水坑設置太多人不會,多次提問,答案各不相同,看過各位高手的回答還是稀里湖涂,希望專家盡快在視頻用實例講解。
    2009-06-07 22:52:55
  • GCL2008里的筏板基礎邊坡形狀可以通過【設置筏板邊坡】來設置: 步驟一:在筏板基礎界面下點擊右上角工具欄【設置筏板邊坡】,選擇【設置所有邊】或【設置多邊】; 步驟二:選擇需要設置邊坡的筏板,右鍵確認,在彈出的筏板邊坡對話框中(見圖)選擇合適的邊坡樣式,修改綠色數值,點擊“確定”即可。 你需要按規定進行設置就可以了
    2009-06-07 18:37:51
  • 一樓說法很詳細,很適用
    2009-06-08 10:35:20
主站蜘蛛池模板: 隆化县| 乌苏市| 永昌县| 阿克| 五原县| 景泰县| 保靖县| 赫章县| 布尔津县| 邻水| 凌云县| 柳河县| 琼海市| 枣阳市| 洛南县| 太保市| 红原县| 武宁县| 青海省| 炎陵县| 磐石市| 从化市| 会同县| 广西| 浪卡子县| 偃师市| 托克逊县| 获嘉县| 大城县| 南京市| 泸西县| 东乌| 县级市| 成武县| 拉萨市| 班玛县| 福贡县| 张家港市| 井冈山市| 福海县| 宁化县|
