123 2009-06-07 17:46:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 7回答
柱鋼筋變截面時,軟件在遇搭接部位的鋼筋計算上,統一按同一高度計算,與實際不符如何處理?
柱鋼筋變截面時,軟件在遇搭接部位的鋼筋計算上,統一按同一高度計算,而忽略了另50%的鋼筋在此500或35D搭接的長度,如何處理。
(7)
已采納對于變截面的柱不能伸到上層的柱鋼筋,在其前面加“*”表示此鋼筋在當前層錨
2009-06-07 17:48:11
可以將其設為當前層錨固.在需錨固的鋼筋前加“*”號。
2009-06-13 07:17:35
目前軟件還無法直接畫圖處理,只能在“單構件”中手動調整。
2009-06-07 17:58:26
目前軟件畫圖還不能解決,只能在單構件中解決了!我相信以后會完善的!
2009-06-07 18:06:20
柱鋼筋搭接長度,每層僅算一次,與搭接位置無關。
2009-06-07 18:07:59
對于不能伸到上層的柱鋼筋,在其前面加“*”表示:此鋼筋在當前層錨。例如二層的角筋4B25到三層由于截面變小,有兩根鋼筋不能正常伸上去而要截斷,我們可以輸入:*2b25+2b25,上一層鋼筋會自動下插1.5lae。
2009-06-07 19:07:03
您說的是柱子鋼筋變直徑的吧,1、要看搭接形式,只有綁扎的才有你說的那種搭架;2、如果是下層鋼筋直徑<上層鋼筋,軟件就會自動按照平法設置搭接,可以看布筋分析。
2009-06-12 16:16:09
