- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小郭 2009-06-07 16:31:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 911查看 5回答
樓地面塊料面層是怎么計(jì)算的?
為什么要加上門(mén)洞、空圈等開(kāi)口部分的工程量,軟件又是怎么加上的啊。是按門(mén)窗的什么面積計(jì)算的。謝謝。
已采納回答:樓地面塊料面層是按照實(shí)際鋪設(shè)的面積計(jì)算的,所以就需要加上門(mén)洞、空圈等開(kāi)口部分的工程量 回答:按照門(mén)趟立在墻中計(jì)算,墻厚減去門(mén)框?qū)挾龋缓笥?jì)算一半面積,洞口按照墻厚計(jì)算即可
2009-06-07 16:39:34
樓地面塊料面層是根據(jù)畫(huà)的圖形和軟件內(nèi)置的計(jì)算規(guī)則計(jì)算出樓地面塊料面的工程量.
2009-06-07 16:36:16
地面凈面積外加門(mén)洞所占面積。你可查看一下工程量計(jì)算式。
2009-06-07 16:37:47
塊料是按實(shí)貼面積計(jì)算的
2009-06-07 16:39:50
先看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則。
2009-06-07 21:05:06
