小李 2009-06-07 15:34:34 | 廣東省 其他專業 | 1655查看 9回答
如果在屋面防水卷材上再做1:3的水泥砂漿保護層,該套用哪個定額子目?
None
(9)
已采納上面無面層就套樓地面的面層子目,上面有面層就套樓地面的找平層子目。
2009-06-07 17:05:22
不抹光時套樓地面分部的水泥砂漿找平層的定額子目。 抹光套水泥地面即可
2009-06-07 16:07:34
如果在屋面防水卷材上再做1:3的水泥砂漿保護層,該套用哪個定額子目? 套用在軟基層上做水泥砂漿找平層子目、
2009-06-07 16:15:55
如果只是防水的保護層,只能套找平層。
2009-06-07 21:18:01
套樓地面分部的水泥砂漿面層的定額子目 那就應該套找平層的定額子目;
2009-06-07 15:37:10
要套鋼性防水子目
2009-06-07 15:41:53
套取第八章水泥砂漿找平層子母。
2009-06-07 15:42:17
套水泥砂漿面層 加漿抹光隨搗隨抹 5mm、 屋面剛性防水 剛性防水層填分格縫 水泥砂漿面 厚2.5cm兩項
2009-06-07 15:45:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
